Per Berglund February 20, 2021 Report February 20, 2021 (redigerad) Farlig tråd att starta! Blir lätt en "popkorntråd" Bra veta motor som gäller! Är motorn frisk och pigg kör bara en olja enligt manualen. 10W-30 till 40 ca Ford utvecklade den och vet bäst! En utsliten motor kan behöva 20W-50 men ytterst sällan så det är mer undantag.. En seg olja får svårare att flöda/smörja där den ska så den gör snarare ett sämre jobb Extremt viktigt är att du ser till att tillsätta Zink tillsats...Utan det kan du räkna med ras rätt snart på kamaxel Det finns oljor som redan har det men man måste veta det! Syntet eller mineral går bra vilket som! Syntet alltid bäst då den är stabil och superjämn i sin struktur och håller mycket längre. Går en massa skrönor men i princip 100% är fel Fabrikat spelar nog inte så jätte stor roll om motorn är standard betonad. Tycker inte det finns anledning spara in någon 100-lapp och billigaste. Kör nått beprövat som passar din plånbok! Är din motor stark och speciell så är det betydligt viktigare med oljeval Minst lika viktigt är oljefilter. Motorcraft eller Wix är det jag helt uteslutande använder Ändrade %s av %s (%s) Citera
Jurirat February 20, 2021 Author Report February 20, 2021 Hej och tack för svar Det är en 1966 med 302 motorn, har kikat på olika oljor med zink men undrade mest om det är nån som är beprövat bäst, tack Citera
Per Berglund February 21, 2021 Report February 21, 2021 (redigerad) 16 timmar sedan, Jurirat said: Hej och tack för svar Det är en 1966 med 302 motorn, har kikat på olika oljor med zink men undrade mest om det är nån som är beprövat bäst, Min egen favorit jag använt i många år är Amsoil Enbart för att det är kvalitativ syntetolja med mycket hög tillsats som passar bäst för traditionell kamaxel Skickar efter från Forspeed Den här skulle vara lämplig för original 66 302 https://www.forspeed.se/amsoil-produkter/olja-bensin-motorer/ams-amoqt-amsoil-10w40-syntet-m-hog-zink-halt-for-aldre-motorer-1-qt-0946-liter/ Eller om du har lite mer pulver https://www.forspeed.se/amsoil-produkter/olja-bensin-motorer/ams-zrdqt-z-rod-10w-40-hog-zink-olja-for-aldre-fordon/ Är motorn renoverad och fräsh kan denna vara bra https://www.forspeed.se/amsoil-produkter/olja-bensin-motorer/ams-zrtqt-ams-oil-z-rod-10w-30-hog-zink-halt-synthetic-motor-olja/ De har ju ännu högre kvalitet men är för hög presterande och tävling Ändrade %s av %s (%s) Citera
