comment_14279
Nu kommer jag drälla in en mängd frågor på detta forum den närmsta tiden...Även om man befinner sig 500 mil från bilen så kan man ju ändå sitta o fundera lite...
Börjar med denna: Mina mätare för oljetryck, laddning och tankmätare fungerar inte. De enda som fungerar är mao hastighetsmätare o vatten tempen.
Vart ska man börja felsöka? Tänkte börja med det lättaste innan man börjar riva ur givare o krångla till livet för sig...Vad jag förstått det ska det finnas nån slags regulator nånstans som skruvar ner spänningen till dessa instrument lite gran...kan de va den som jävlas med mig?
Bilen är en 69:a HT, 351 W, C4
comment_14334
Hej Marcus.
Välkommen med dinna frågor.
Först vill jag säga till dig att de instrument som går genom
det så kallade regulatorn är följande, Tankmätare ,Oljetryck-
mätare, och Tempmätare. :?
Om du har fel på Tankmätare och dom andra två fungerar så
är det nog troligt att det är ett separat fel. :roll:
Du kan börja med att jorda kabel till tankmätare för att se om
den slår fullt ut, gör den det vid jordning så är felet givare eller
elanslutning till denna. :shock:
Om du har fel på olje tryck så kan det vara separat givare även
här som är trasig, du kan göra på samma sätt jorda för att kolla.
För att få dessa mätare att reagera så måste tändning vara på
vi test. :wink:
