Johan89 May 24, 2021 Report May 24, 2021 Hej Lyfte av bakre överfallet för att byta ramlagertätning och kikade på lagret som har en grå färg i ena änden. Ska det se ut så? Ser ut som att axeln inte nöter jämnt på lagret. Se bilden. Citera
Per Berglund May 24, 2021 Report May 24, 2021 (redigerad) Ja det ser ut som toleranserna är för stora och veven har glappat. Lagret ser ut vara nyligen bytta och när det är glappt det är naturligt att det blir mest slitage i nedre halvan. Grå färgen eller "babbit" ytan ser ut så när lagret är helt nytt men den slitna ytan ser mer ut som på en motor som gått flera 1000-mil Lite för stor skillnad för att jag skulle vara nöjd! Jag skulle lämna allt till motorfirma som kan gå igenom alla toleranser och även om veven alternativt blocket kan ha krökt sig. Brukar ofta vara så på Ford motorer men ingen fara det rätar man till i en line honing...Vi pratar små variationer som är förödande Det här är precitions ytor så inget man riktigt klarar av göra utan fina instrument. Vad jag kan se så har aldrig överfallen bearbetats så allt är nog original Ändrade %s av %s (%s) Citera
