June 27, 20213 yr comment_176891 Mustang GT Aut. 2018. Vid inkopplad farthållare börjar bilen skaka och vibrera i motlut, på plan väg funkar den ok, oberoende av hastighet eller växel samma sak, någon som upplevt något liknande?
June 27, 20213 yr comment_176900 10 timmar sedan, MR Mooty said: Mustang GT Aut. 2018. Vid inkopplad farthållare börjar bilen skaka och vibrera i motlut, på plan väg funkar den ok, oberoende av hastighet eller växel samma sak, någon som upplevt något liknande? Har du tittat på vilken växel den ligger är det en automat? Låter som den ligger på samma växel fast den bör växla ner , provat att manuellt växla ner ? Det låter som en mjukvarufel ring till ford o hör ifall de har en bulletin dvs fix åtgärd .
July 1, 20213 yr comment_176937 Min 2018 automat gör precis likadant. Ligger kvar väldigt länge på högsta växeln. Min erfarenhet är därför att den tillslut börjar ”skaka” i uppförsbackar innan den väljer att växla ner. Säkert en bränslebesparingsgrej.
July 2, 20213 yr comment_176949 Japp kan säga samma sak, växlar ned manuellt ibland med växelpaddeln.
July 3, 20213 yr Author comment_176950 Min farthållare fungera perfekt fram till 950 körda mil hösten 2020, det behövs bara minsta lilla stigning så börjar den tugga, känns som det kommer från bakaxel , det varar c:a 5 - 10 sekunder tills hastighet och motorvarv har anpassat sej, den växlar aldrig ner.
