comment_14654
Hej allihop.
Har precis köpt mig en HT - 65 och är lycklig som ett litet barn.
Men den tidigare ägaren hade tagit av alla emblem som jag fick med i en låda. 289 och Mustang som sitter på framskärmarna.
Nu undrar jag om någon vet exakta placeringen av emblemen, har ingen lust att sätta dom på känn.
comment_14656
Platsen för emblemen kan vara svårt att hitta om du inte har
dom gamla hålen kvar. :shock:
Jag brukar råda till att kolla någon anans Mustang av samma
årsmodell och göra så lika som möjligt. :?
Ett annat råd är att avlägsna pinnarna på emblemet och montera
med dubbelhäftade tape sådan som finns att köpa för just emblem
och lister, då kan man i princip montera fel hur många gånger
som helst, dessutom så slipper du hål som kan orsaka ny rost innan
du ser det. :wink:
comment_14753
Tack för länken. Ska nog lösas sig.
Dax för nästa fråga då.
Det satt inga filtlister på utsidan av rutorna utan jag fick med ett paket med nya. När jag monterade den på förardörren så kan jag inte veva upp fönstret hela vägen, det blir en glipa 7-8 mm högst upp.
Nån som har gjort detta själv? Lite tips kanske?
comment_14755
Jeg monterte slike lister igår og opplevde det samme.Men når jeg tok i litt hardere gikk fønsteret "forbi" og helt opp.
Du får kontrollere at du har fått listene helt på plass.Jeg måtte presse de ganske hardt inn og deretter litt ned.Da så det ut som de gikk på plass og festet seg.
comment_14761
Har en fråga till (säkert inte den sista). :wink:
Jag har ingen innerbelysning men lamporna sitter där dom ska? under rattstången och ovanför fotutrymmet på pass.sidan.
Ska bel. tändas när man öppnar ngn dörr?
Hålet där brytaren ska sitta isf är tomt. Sen har jag för mig att man ska kunna tända genom att vrida på ljusomkopplaren, stämmer det? Min går bara runt runt :cry:
comment_14763
Ja, innerbelysningen ska tändas när dörren öppnas, eller när du vrider ljusomkopplaren åt vänster (när du vrider åt höger justerar du styrkan på instrumentbelysningen. När du ska tända innerbelysningen så blir det alltså full styrka på instrumentbelysningen först, och sedan när du fortsätter vrida mer tänds innerbelysningen).
Men, ska en HT ha golvbelysning? Jag trodde dom hade innerbelysning i taket istället och det bara var cab och fastback som hade golvbelysningen.
