comment_178133
Jag har bytt broms till bromsservo, bromsrör och ventil. När jag luftat systemet så får jag väldigt lite tryck. Kan det bero på att det kommer bromsvätska ur bromskontakten. Trycker jag ner bromspedalen för långt ner eller ? Någon som vet hur man ska göra vid luftning av systemet?
Med vänliga hälsningar Jan
comment_178134
Kommer det vätska ur kontakten så är ju den rökt och måste fixas först.
Annars luftning av äldre Mustanger kan gå hur bra som helst till ett rent helvete.
Huvudcylindern är ökänd för ställa till problem.
I fabriken pressas vätskan ut från locket och så gör jag också vilket är 100% och misslyckas aldrig.
Ska man göra det manuellt på vanligt sätt så ska man lufta huvudcylindern på bänk så här
Det kan gå ändå men rent lotteri.
En mycket viktig sak när man installerar servo är att du kontrollerar att pinnen från servoklockan inte nuddar kolven i huvudcylindern.
Då kan inloppet till bakre kretsen blockeras en aning och det blir i prinvip omöjligt få det fungera när vätskan inte kommer in som den ska
