comment_14994
Sitter och funderar på vilken färg min matta ska vara. Dataplåten säger "Parchment with ivy gold app." Parchment på dörrsidor, insidan av dörrar, instrumentpanel, ratt samt stolsöverdragen. Dashpad och matta ivy gold. Mattan och dashpad som satt i vid köpet var gröna. Beställde en ny dash med färgen ivy gold (som är grön med lite koppar/guld nyans) Hittade färgprover på mattor: http://www.cjponyparts.com/TechCarpetSamples.asp och den matta som låg i liknar mera Dark green än ivy gold. Är det så att nyansen på dashen och mattan kan vara så olika men ändå ha samma färgnamn?
Jag tror att min gamla matta kan vara utbytt.
comment_15003
Först vill jag säga att efter 40år så har inga färger
den ursprungliga nyansen kvar. :shock:
Fråga två är vilken kod har du på inredningen, siffra
och bokstav är mycket viktigt om du ska få rätt
eftersom kombinationerna skiljer lite. :?
Det finns också en anna sak som har betydelse och
det är matrialet som är färgat på olika sätt och därför
kan se olika ut i färg, exempel plåt lackeras plast
infärgas och vinyl tillverkas också med i förväg färgsatt
matrial. :wink:
Lägg ut kod så skall du få mer preciserat hur det är
med färgerna. 8)
comment_15045
Jag skall försöka att ställa upp delar och färger 1966 HT. :roll:
Grup 1.
D8 = Parchment (1965 Vit Nr R/M 5767) 1966 Nr R/M 5779.
Instrumentpanel, Rattstång, Ratt, kickpaneler, A stolpe, Solskydd,
Metalytan på dörrar insida, Sidor baksäte, Konsoll, Rally pac.
Ovantående är färg (Parchment white) standard inredning. :)
Deluxe har tvåfärgad klädsel stolar mm och då är det endast
dessa delar som skall vara vita eller pachment.
Instrumentpanel, Rattstång, kickpaneler, Dörrklädsel, Konsoll,
Rally pac. 8)
Grup 2.
D8= Medium Ivy Gold Irid R/M 5756.
Instrumentstoppning, Högtalargaller, Plåtlist
nederkant vindruta, Dörrklädsel, Stängninghantag eller
armstöd insida dörr.
Ovanstående är när det är standardinredning. :)
Deluxe har som följer. Instrumentstoppning, Högtalargaler,
Plåtlist nederkant vindruta, A stolpe, Solskydd, metalyta på insidan dörrar,
Sidor baksäte. 8)
Matta och säkerhetsbältens färger följer grup 2. :shock:
Det förekommer att man som tillval vid beställning bytte mattans
färg och instrumentstoppningen till Svart och då bara om bilen
utrustades med standardinredning. :?
Att det skiljer i färgnyanser är inte ovanligt då det som jag skrev
tidigare är matrialen som gör att det skiljer en del. :wink:
