comment_15031
Ska byta min bakre packning på min C6 låda men är lite osäker, en kompis sa att det var jättelätt på min låda. Men vad jag funderar är.... läcker inte oljan ut ifall jag tar bort packningen? Jag kan ingenting om växellådor :oops:
men eftersom jag lyckats byta hela bromsystemet så kanske jag vågar mig på att byta packningen, någon som gjort får jättegärna skicka bilder eller tips på hur det görs lättast
Tack på förhand
Mvh Jimmy
comment_15134
Menar "packboxen" som sitter där kardanaxeln går in?
Eller menar du packningen som hela bakre aluminium kåpan sitter mot?
comment_15285
Det är packingen under aluminiumkåpan jag menar... jag tror det är packningen eftersom det dropar lite ibland, jag är lite osäker eftersom det rasslade till när jag var ute och körde, typ som en skruv lossnade och ramlade av men jag hittade inget som var löst.. bara att det har börjat droppa från aluminiumkåpan.
har du någon aning vad det är?
Mvh Jimmy
comment_15542
Inga av Ford´s lådor har avtappningsplugg.
Lossa oljetråget för att tömma ur.
Är du säker på att det läcker från packningen mellan bakre aluminiumkåpa och växellådshus?
Det är sällan det läcker där.
Automatolja kan vara väldigt svårt att se var det kommer ifrån.
Torka så rent du kan och efterdra alla skruvar till bakre kåpan så kan du bättre se var läckan är.
