comment_15044
Hälst så skall den la vara minst så stor som rästen av systemet för att fungera bäst men mindra borde la inte vara någon fara. Beror la lite på hur effektift den skall fylla sin funktion.
Borde ju aldrig bli sämre än innan iallafall overoendae av storlek :D
Den skall ju sitta så långt fram som möjligt ialafall va jag vet. För dens funktion är ju att dela upp dom olika avgasinpulserna fån vardera sida i båda rören bakom h-pipan för mindre motstomd och lättare flöde i systemet.
comment_15060
Jag har en bra och enkel instruktion på det där med H-pipan.
Hur man tar reda på var pipan ska sitta, hur grovt röret ska vara osv.
Kan göra en liten avscanning om du vill och maila dig?
comment_15062
Ähhh... jag lägger in som bilaga i stället. Kan ju vara fler som snidar rör i snöstormen.
Lycka till!
Kollade just på mitt nya Offroad H-pipe som låg i källarn, där var H-pipan lika grov som resten (2.5")
Taget ur "Mustang Performace Handbook av HPBooks"
Sidorna kom i omvänd ordning hur jag än gjorde i bilagsrutan :shock:
comment_15065
Ritning på min Universal H-Pipa som jag använt på
ett antal Mustanger, lätt att tillverka och lätt att
demontera vid eventuellt växelådsjobb mm. 8)
Rörbitarna styrs av det befintliga systemet. :wink:
comment_15066
Hej igen.
Bild på en Universal H-Pipa färdig för användning till
dubbelsystem, bestäm platsen på systemet själv du
behöver inte demontera monterat system. :wink:
