July 20, 20223 yr comment_180054 Hej i sommarvärmen. Hade önskat lite akut hjälp. Fick dessa felkoder idag och tänker åka till ronnebybrunn i helgen. Den första (P0456) betyder att det är en liten läcka i avgascirkuleringen och den andra (P2100) att det är ngn olikhet emellan gasspjäll givaren och pedal givaren? Har bbk 1763 spjällhus och öppet filter, alltså inte original. Bilen går riktigt och jag är ingen mekaniker, vilket är dåligt i semestertider😬. Vet inte om vi vågar åka med dessa koder och undrar om någon vet vad det kan vara? Mvh Kristian
July 21, 20223 yr comment_180074 Torka av tätningen på tanklocket Kommer P2100 tillbaka direkt när du raderat den? Sitter kontakten ordentligt fast på trottelhuset? Är spänningen inom rätt område?
July 21, 20223 yr Author comment_180077 4 timmar sedan, Corvette said: Torka av tätningen på tanklocket Kommer P2100 tillbaka direkt när du raderat den? Sitter kontakten ordentligt fast på trottelhuset? Är spänningen inom rätt område? Kollade igår, tog bort insugsröret ifrån spjällhuset. Det såg rent å fint ut. Lossade å kollade kontakterna. Nollade larmen och körde en runda. Hitintills är det inga larm. Men jag hittade inget som ser konstigt ut.
