comment_15425
Eller rättare sagt utblåset för luften i mittkonsolen över bandspelaren.
Hade för mig att det inte funkade när jag ställde av den men tänkte inte på det så mycket. Har man Cab så använder man inte dem blåshålen ändå, i alla fall inte jag. Förmodligen bara ett spjäll som har fastnat. Är det någon som har något tips.
comment_15439
Jag måste berätta att jag hade ett liknande problem på min
nyimporterade bil . Men det visade sig vara en "Isskrapa" :!: som åkt ner i defrosteruttagen detta på en cab!!!! men den har gått i Minnesota.
Men till ditt problem det går en strömförsörjning till fläkten som ligger
mellan handskfacket och värmebatteriet kolla så den inte har lossnat
vibrerat loss
comment_15520
Har kollat sladdarna men det verkar som dem sitter. Jag har ingen manual eller någonting liggande på bilen så jag har svårt att kolla säkringar och reläer.
Jag har fler frågor så jag skickar med lite bilder som förklarar vad jag menar. Och är det någon som vet säkringarnas funktioner på dem olika platserna vore jag tacksam. Har mer frågor men tar lite i taget :roll:
comment_15526
stereon får du ut igenom att ta en trådklädeshängare och såga ut 2 st bitar som du sedan bockar till ett U. Sedan för du in dem båda ändarna på var sin sida i hålen på stereon. Sedan trycker du U "bitarna" utifrån stereon samtidigt som du drar ut stereon. Gjorde själv det igår
