comment_180230
Mekanismen till fönsterhissen i förardörren Har "släppt" på något sätt så att rutan inte rör sig länger åt något håll. Hör hur motorn går, och det låter som om mekanismen tappat greppet, liksom. Plockade ner insidan av dörren och kom ganska omgående fram till att det ju är stört omöjligt att komma vidare in i dörren så man kan okulärbesiktiga.
Någon här som råkat ut för samma problem? Sökte i forumet men kunde inte hitta något som motsvarade mitt problem riktigt.
//Mats
comment_180234
//Mats
Det låter som typiskt standard fel... Har själv bytt på en 97a
Motoraxeln hänger i en plastbussning och med snart 20år på nacken så är det "smulpaj" av den och då styrs inte kuggen rätt
Som sagt vanlig så lutar åt du måste byta motorn.
Kan ju vara nått annat så du lär nog få plocka isär och kolla vad som hänt
Motorer kan du beställa på Rock Auto de kostar ingenting så köp den dyraste du har råd med!
Eller Ebay
comment_180237
Eller Ebay
Tack för ditt svar, Per! Det
r svårt att komma åt att se ifall det är bussningen på motorn eller nåt stag som hoppat ur led, men problemet kom inte plötsligt utan succesivt ganska snabbt. Så det låter som du har rätt.
Tack än en gång för tipset. Ska skicka efter en motor omgående.
