Hej tänkte montera en hydroboost från en mustang 2003 i min mustang 1968, kan man använda  den huvudcylindern? vilken tjock lek skall man ha på fästplattan mot torpedvägen?
Jag har en nyare Hydroboost men säkert samma!
Jag tillverkade en platta av 5mm 355 MCD plåt och det räcker gott och väl!
Huvudcylinder tar du bara från en Fox eller liknande...Svinbilliga!
Det finns några olika beroende på var man vill få ur bromsvärskan.
Alla har samma infästning det gäller bara kolla att det är 1" borr
Fick tag i en på Hansen som var i min mening den bästa!
Rören går ut nedåt och luftningsnipplar sitter på höger sida
