StefanB December 17, 2022 Report December 17, 2022 Skall sätta in en 4R70W låda i min Mustang 1970 351W. Har problem att hitta en flexplatta som passar convertern som följde med lådan, convertern jag har har en bultcirkel på 10,6 " kanske inte helt vanlig? Tar tacksamt emot tips eller om någon har en flexplatta som kan vara till salu. MVH Stefan Citera
Per Berglund December 18, 2022 Report December 18, 2022 (redigerad) Utgår från att det är en 4R70W från en V6a? Använd aldrig en gammal converter från en annan bil det blir bara fel och dessutom är det en slitdel som ofta ställer till problem. Du vill inte "måla in dig i ett hörn" med udda delar! Köp en ny converter och i samtidigt med det köper du matchande flexplatta. Du behöver ju en 28oz balansvikt dessutom och 4R70W är ju intern balaserad Finns ju flera firmor i USA du kan fråga. Ett tips är där jag köpt av flera gånger är https://transmissioncenter.net/ Bäst är bara skriva vad du behöver så fixar dom ett kit. Ändrade %s av %s (%s) Citera
StefanB December 18, 2022 Author Report December 18, 2022 Tack för råden Per Kanske tagit mig vatten över huvudet! Letat länge efter en till en V6a men gått bet. Många udda delar, caset från en Explorer 4x4 rätt fram men fel bak. Innanmätet och utgående axel från en Mustang V8 2001 med få mil, fel fram men rätt bak. Har fått ihop lådan med lite uppgraderingar. Skall ta mig en funderare på det du föreslår. Har du koll på Fords 10,6 convertrar jag trodde dom bara hade 3 olika se nedan. http://non-stoptransmission.com/info-converters.php Citera
