comment_181803
Hej! Har en 78 King Cobra och har precis bytt vattenpump, termostat och samtliga packningar runt om. Har tänkt spola igenom hela systemet och jag skulle vilja ha tips och råd hur jag går tillväga då jag aldrig gjort det tidigare. Det är som sagt en 302 med Ac. Tacksam för svar
//Axel cmc 4172
comment_181806
//Axel cmc 4172
Spolningen skulle du gjort innan du bytte allt.
Plocka ur termostaten först.....Den ska du passa på borra ett litet 3mm hål i ringen så luft och lite bypass vatten alltid kan flöda.
Var så original men togs bort av eftermarknad
Köp en burk "coolant flush" av något fabrikat....Spelar inte så stor roll.
Följ instruktionerna sen är det klart!
Återmontera termostaten
comment_181812
10 timmar sedan, TheBullitt said:
Okej! Jo jag borrade ett hål i termostaten för just det ändamålet men nu när allt är på plats och systemet är tomt det går inte att spola igenom ändå eller måste jag ta bort allt igen? Jag tömde allt från början dvs
Du ska inte "spola" rent utan köra motorn varm med rengöringsmedel för motorn.
Jag har ibland kört 2 gånger dessutom
Termostaten kan ju sitta i det tar bara längre tid och flödar långsammare.
Personligen tycker jag det känns tryggare sätta i en ny termostat när allt är rengjort och klart men det gör du som du vill.
