TheBullitt May 29, 2023 Report Share May 29, 2023 Hej! Har en 78 King Cobra och har precis bytt vattenpump, termostat och samtliga packningar runt om. Har tänkt spola igenom hela systemet och jag skulle vilja ha tips och råd hur jag går tillväga då jag aldrig gjort det tidigare. Det är som sagt en 302 med Ac. Tacksam för svar //Axel cmc 4172 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund May 29, 2023 Report Share May 29, 2023 4 timmar sedan, TheBullitt said: Hej! Har en 78 King Cobra och har precis bytt vattenpump, termostat och samtliga packningar runt om. Har tänkt spola igenom hela systemet och jag skulle vilja ha tips och råd hur jag går tillväga då jag aldrig gjort det tidigare. Det är som sagt en 302 med Ac. Tacksam för svar //Axel cmc 4172 Spolningen skulle du gjort innan du bytte allt. Plocka ur termostaten först.....Den ska du passa på borra ett litet 3mm hål i ringen så luft och lite bypass vatten alltid kan flöda. Var så original men togs bort av eftermarknad Köp en burk "coolant flush" av något fabrikat....Spelar inte så stor roll. Följ instruktionerna sen är det klart! Återmontera termostaten Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBullitt May 29, 2023 Author Report Share May 29, 2023 Okej! Jo jag borrade ett hål i termostaten för just det ändamålet men nu när allt är på plats och systemet är tomt det går inte att spola igenom ändå eller måste jag ta bort allt igen? Jag tömde allt från början dvs Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund May 30, 2023 Report Share May 30, 2023 10 timmar sedan, TheBullitt said: Okej! Jo jag borrade ett hål i termostaten för just det ändamålet men nu när allt är på plats och systemet är tomt det går inte att spola igenom ändå eller måste jag ta bort allt igen? Jag tömde allt från början dvs Du ska inte "spola" rent utan köra motorn varm med rengöringsmedel för motorn. Jag har ibland kört 2 gånger dessutom Termostaten kan ju sitta i det tar bara längre tid och flödar långsammare. Personligen tycker jag det känns tryggare sätta i en ny termostat när allt är rengjort och klart men det gör du som du vill. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBullitt May 30, 2023 Author Report Share May 30, 2023 Okej tack för tipset. Ska köpa coolant flush och prova Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
