comment_16034
Har en mustang 67 ht 289cui Med 4-petad manuell.
Motorn är den med 4-portsförgasare på 225hp. Funderar lite på justeringen på bränsle och tändning. Vad är normalt att den vill varva? Som det är nu så vill den bara dra till strax över 4000rpm.
Sedan verkar det som om den motar lite precis vid ett visst läge på gasen. Antagligen när det två sista portarna öppnar sig. På fullgas verkar det som om den får tillräckligt. Skulle kanske prova att gå upp lite på Huvudmunstycken på de första portarna? Några bra tips?
Tack på förhand
comment_16058
Ett gammalt råd är att du först packar om den förgasaren
du har, det kanske är dax för ny nålventil och andra detaljer
i förgasaren. :?
Jag brukar råda till att göra detta först för att få ett bra
resultat vid förgasarjustering. 8)
Original på din 67a skall det sitta en Autolite 4100 eller
en 2100, till dessa finns det packningsatser att köpa. :wink:
comment_16070
tjena
förgasaren är en holley 4v. Motorn ska vara original med endast 9000 mil på nacken. Det enda som är bytt på motorn är förgasaren. Kan kanske hända att den har blivit bestyckad fel. Enligt mina tidigare erfarenheter behöver man med dagens bränsle lite större munstycken än förr.
