comment_16267
Är det någon som kan hjälpa mig att identifiera hjälp styrarmen?
Håller på att renovera framvagnen och stryrningen. Allt har gått över förväntan ända till jag skulle sätta dit sista delen som var hjälp styrarmen. Det visade sig att den jag köpt (ingick i en sats) inte var lika den som satt på bilen.
Är det någon som vet till vilken årsmodell den till höger på bilden passar?
Den till vänster satt i alla fall på min 71:a
Niklas cmc358
comment_16274
Jag var tvungen att rusa ut i garaget för att kolla
dom nya jag har ligande för framtida behov. :?
Jag kan konstatera att minna inte heller riktigt liknar
de du har visat på bilden. :shock:
Visserligen är den jag har mer lik din gammla och
har då inte de konstiga vinklarna på armen. :roll:
Vad jag kan tänka mig så är det egentligen ingen
större skillnad då det gäller måtten. :?:
Om du mäter från nedersat fästhålet och ut till änden
så tror jag att den är samma, du borde få en vågrät
linje som är ca:13½cm från centrum av nedre fästhål
och till centrum där leden skall sitta. :?
Från centrum av nedre fästhål och lodrätt underkant
av armen är det ca:9½cm. :?:
Att dom ser olika ut kan vara att det är olika tillverkare
och inget annat, funktionen är troligen densamma. :wink:
comment_16284
Hej Lasse
Lika snabb att svara som vanligt vilket jag är mycket tacksam för.
Det stämmer bra att avstånden är ungefär det samma men det som är skillnad är vinkeln på ytterändan där styrstaget skall sitta inte är lika.
Den nya styrarmen är hålet där bussningen sitter parallell med fastsättningen mot karossen medans min gamla vinklar utåt. Därför passade inte den nya styrarmen. Men det kanske är så att min styrstång och styrarm har fått sig en smäll och blivit vinklad men jag ser inga sådanna vålsamma märken som det då borde ha blivit?
Hur ser den ut som du har liggande i garaget?
comment_16291
Hej Nicklas.
Var ute i garaget och tog några bilder, vad jag kan
misstänka är att din gammla styrarm har fått stryk. :roll:
