May 28, 200322 yr comment_1119 Hej,En motorfråga till:Vad skiljar 289 A- och C-code internt?Enligt vad jag kan klura ut, så är det "bara" kompressionen som skiljar (9,8:1 vs. 9,3:1). Är det olika kolvar eller skiljar storleken på förbränningsrum i topplocken?Hur är det med övriga roterande delar, samma?Hälsningar/Anders
May 29, 200322 yr comment_1123 Hej.Du har rätt när det gäller ventiler och förbränningsrum.A=289 4V motor med fyrportsinsug och fyrportsförgasare 225 hp.C=289 2V motor med tvåportsinsug och tvåportsförgasare 200 hp.I grunden är dessa motorer av samma typ delar går att flytta frånden ena till den andra.
