Kablar till tankamatur
Är det någon som kan tala om eller visa med bild
hur kablarna till tankamaturen ser ut på en 71a cab?
Var är ledningshålet in till kofferten?
MVH
CMC 723
Jan-Åke Karlsson
Kablarna går genom en gummigenomförning i väggen mot
tanken i den sk reservhjuls baljan eller förvaringsutrymmet
i bagaget på vänster sida. :?
Det är inte ovanligt att det är lagat där med ny plåt och då kan
det vara svårt att hitta rätt platsen för detta hål. :shock:
Om du har dreneringen på insidan av väggen i nedre främmre
hörnet så skall denna genomföring för kablar vara en bit ovanför
denna. ;)
