August 25, 20241 yr comment_184710 Hej! Jag söker fjädrar bak som sänker bilen c:a 2 cm. och inte sänkningsfjädrar som är stenhårda . Någon som några tips på fjädrar som går att använda?
August 26, 20241 yr comment_184713 Det ligger ett kit på blocket nu. Det blir alltid hårdare och stötigare när du kortar av fjädringsvägen, Den är inte så lång från början så inte ovanligt du minskar den med 30-40%. Det finns ju en anledning till att den har den höjden den har från tillverkaren. Sänkfjädrar är oftast marginellt hårdare och ibland progressiva för att försöka skapa nån form av lite komfort. Vet inte hur det ser ut på en Gen4 men tror inte det är någon Jeepfjädring på dom. Som exempel, om du sätter på 1,5" tums sänkfjädrar bak på en gen 5, vilket är rätt vanligt har du ca 20-23mm kvar till genomslagsgummit.
