May 7, 200520 yr comment_17374 Hur får man loss säkringsblocket, som sitter bakom strömbrytaren till huvudljuset? Hur man lossar knappen vet jag, men hur lossar man blocket? Kan man byta säkringar enskilt eller måste hela enheten bytas?
May 7, 200520 yr comment_17377 Hej berne!Den skruvas bort....Du ser spåret/skåran när du tagit bort ljusknoppen..
May 8, 200520 yr Author comment_17387 Jaha, men måste man byta hela blocket då om en säkring har gått, i detta fallet bromsljus?
May 8, 200520 yr comment_17392 Hej.Bromljuset går genom rattstången och hänger ihopmed blinkersfunktionen, du behöver inte riva ner dragströmbrytaren i det första läget för att hittafelet. Kolla bromljuskontackten, tag bort anlutningen påkontackten och kortslut mellan kablarna, lyser bromljuset då så har du hittat felet. Fungerar blinkers bak så är det med alla sannolikhetbromljuskontackten.
