May 8, 200520 yr comment_17384 Ja då man va på vårmönstring lade laddningen av Problemet är fixat dålig kabelsko vid generator så där hade det blivit en mindre härdsmälta fick byta plusstiftet som kommer ut ur generator plus en ny kabelsko så nu laddar vi 14,5 volt
May 8, 200520 yr comment_17389 Mät på utgående kabel från generatorn med en multimeter och kolla spänningen där! Nu vet jag inte exakt vad du ska ha ut från den men kan gissa på mellan 12,5-15 volt kanske mer beroende på hur laddat betteriet är. Bra spänning där så är det bara att mäta på ladningsrelät om du nu har ett löst sådant.? Annars sitter det på eller inbyggt i generatorn med då borde du ha låg spänning från den. Lycka till
May 8, 200520 yr comment_17406 Nu är jag inte 100% säker men generatorn bör ladda utan ladningsrelät. Det enda relät gör är att se till så att det inte kommer fram för hög spänning till batteriet/bilen. Vi fick byta relät på vår 67a. Har du mätt och kollat vad generator ger ut för spänning? Som sakt jag är inte 100% säker men om jag inte mins fel så bör det vara så.
