comment_17429
Hej,
Jag hittade två kablar under huven som jag gärna skulle vilja veta vart dom skall kopplas. Jag har en 95a GT.
Tog några bilder för att ni enklare skall förstå. Det är ju inte säkert det är standard kablar men en av dom borde va det iaf.
[bild 1]
Den första är kopplad till en liten röd "box" som det står "Anti Lock Test" på.
[bild 2]
Kabeln sitter efter (huv vajern)? Och är sedan jordad. Antar att det inte är en standard kabel men frågar endå :)
[bild 3]
Jag saknar en säkrning samt ett relä i säkringsboxen. Vilka är det som saknas?
Hoppas någon kan hjälpa mig lite, jag fick nämligen inte med någon handbok så jag kan kontrollera. Har någon en handbok i pdf format så får ni gärna skicka över den.
Mvh
Daniel
comment_17446
Så här ligger det till på din 95a.
Den toma säkringshållaren och relähållaren ska vara toma de används inte. Är lite olika beroede på vilken årmodell man har.
Okej då var det ur världen då. Tack för hjälpen
Då är det egentligen bara Bild 1 som är kvar?
comment_17449
ang: Anti Lock Test" så vet jag inte vad du är ute efter.
Det är själva kontrollpunkten för abs enheten när man felsöker!
Hmm okej för till den sitter en kabel som finns på bild 1.
Den kabeln ligger "löst" och är inte monterad nånstans.
För övrigt så fungerar inte ABSen. (vilket jag märkte i förra veckan)
