cmc 581 May 10, 2005 Report May 10, 2005 har ett skumt fel på min fmx. innan oljan kommer upp i temp vägrar driven att hoppa i. har hört nåt om en backventil som kan ha hängt sig. stämmer detta och var sitter den i så fall. tacksam för svar. Citera
Gäst May 10, 2005 Report May 10, 2005 Det där kan i princip alla automatlådor råka ut för och det finns ingen direkt orsak.Det finns massor med olika saker som kan ge det där felet.Om du tänker dig kall olja så är dess viskositet högre än vad en varm olja ärEftersom lådan inte går bra när den är kall så kan man alltså dra slutsatsen att oljan inte kommer fram rätt någonstans då den är trögflytande.Exempel på orsaker kan vara.*Igensatt oljefilter. Gör rent!*Pågrund av skit så kärvar ventiler i ventilhuset. Demotering av hela bottendel!*Igensatta kanaler i ventilhuset. Demotering av hela bottendel!Alltså någonstans har din låda fått hjärtinfarkt! Det funkar när blodet är varmt och tunnflytande.Prova först med att byta olja och gör rent oljefiltret som du hittar bakom oljetråget.Ny packning och olja är det enda som du behöver nu.Backventiler finns men det är djup in och inget du kan göra åt utan totalgenomgång Citera
