comment_187065
har du provad ta bort den o lufta utan ventilen.
den kanske är defekt
jag vet det lite klyd med anslutningarna, men det enklaste sättet att få reda på om den fungerar
utesluttnings metoden är väl det enda sättet o få reda på om den fungerar.
eller. har du köpt kitet hos vp, om ring o prata med dom.
dom är alltid hjälpsamma, dom kanske kan skicka dej en ny ventil du kan testa
mitt fram ok började läcka efter 1 år, dom skickade ett nytt direkt
comment_187111
Tog lös huvudcylinder och luftade den och det kom olja både fram o bakanslutningar monterade den och försöker lufta kommer ej ut nån olja fram ?
kan stången inne i cylindern vara för kort ? nån som hafft samma problem ? eller är det prop ventilen som jävlas.......
comment_187114
det kitet jag köpte av vp parts
Bromsservo Konverteringssats Mustang 64-66 2-Krets H-cyl A/T | VP Autoparts
där var tryckstången, den lilla stången som följer med som ska in i huvudcyl för kort.
men för mej var det så att jag fick ingen pedal, den gick nästan i botten o det var i princip omöjligt att lufta med nåt vettigt resultat, till jag fixade en längre stång
