18 AprilApr 18 comment_187171 Hej Jag har en renoverad 4100 förgasare., startar otroligt lätt, men bluddrar ner o dör.Vad är grundinställningen på blandskruvarna ? Var ska jag leta felet?
24 AprilApr 24 comment_187189 Hej,"startar lätt och bluddrar ner och dör" låter lite som en för fet justering. Börja med att dubbelkolla choken. Autolite 4100 borde ha en automatisk choke, och den ska vara helt stängt vid kallstart och sen öppna fullständigt efter ett tag när motorn är varm. Om inte den öppnar, så blir blandningen för fet och motorn dör.En annan sak är varvtalsjusteringen - kanske går det lättare för dig att justera förgasaren ordentligt, om du för tillfälle skruvar upp tomgångsvarvtalet litegrann så att motorn inte dör.Sen så kontrollerar du blandskruvarna. Om du letar efter en grundinställning, så är det en bra början att 1) fullständigt stänga skruvarna (lugnt med vridmomentet, dra åt bara med låg kraft), 2) sen så öppnar du skruvnarna med halfannan varv. Därifrån justerar du förgasaren. Finns gott om videor på nätet som visar i detaljen hur man gör,Förstås justerar du blandningen och varvtalet endast vid motorn på normal temperatur. Ändrade %s av %s (%s)
