13 MajMaj 13 comment_187294 Tjena. Har ett konstigt fel på mustangen. Startar går hur bra som hellst sen helt plötsligt så tänds den gula motorlampan och alla mätare förutom tankmätaren slutar att fungera. Bilen går fortfarande som den ska bara det att jag inte har några mätare. Startar om bilen allt hoppar igång igen, sen kommer det tillbaks ibland på en stund.Anslöt felkodsläsaren får upp felkod P2067 Fuel Level Sensor B Circuit Low, kan det vara detta som gör detta fel.Har skickat in mätarhuset förra året till Grufman för byte av samtliga stegmotorer och har fungerat perfekt tills nu.Någon som har några tips?
14 MajMaj 14 comment_187307 Hej.Jag har vid två olika tillfällen råkat ut för liknande. Kommer ut till bilen och försöker låsa upp bilen genom att trycka på knappen på min nyckel. Inget händer. Jag får öppna manuellt genom att sticka nyckeln i låset. Väl inne i bilen blir det samma som för dig att jag kan starta bilen och den går bra men ingen el eller mätare fungerar. Kommer inte ihåg om det gällde även tankmätaren. Om jag minns rätt så tändes dock inte den gula motorlampan på min....Hur som helst....fick rådet att koppla bort batteriet och sen koppla in det igen. Då fungerade allt igen på min bil igen...fungerat båda gångerna.Varför detta uppstår har jag dock ingen aning om än...Hoppas detta hjälper dig.Mvh Jimmie
14 MajMaj 14 Author comment_187308 Ok tack för svar, får testa helt enkelt. Problemet med detta är att jag behöver bilen på Lördag för en 20 mils resa men vet inte om jag vågar, haha.
