30 JuliJul 30 comment_187648 Tjena gänget!Jag får upp dessa felkoder lite till och från, undrar om någon har en bra lösning?I samband med felkoderna så hamnar varvtalet på runt 4-500 sam att den går in i failsafe. Kan gå allt mellan 2 veckor till att det händer 6 gånger på lika många mil.Mvh Daniel
31 JuliJul 31 comment_187653 Det verkar vara relaterat till Trottelhuset. Datorn verkar inte nöjd med återkopplingen av utförda order på trottelläge som den givit till spjällmotorn baserat på bl.a. ditt läge på gaspedalen och en mängd andra faktorer. Jag skulle ta bort trottelhuset och kolla upp TPS givaren (passagerarsidan) om det är smuts eller oxid i den och även spjällmotorn (förarsidan) om den kärvar, är kuggarna ok, kanske behöver smörjas lite. Är det original eller annat större trottehlhus?
31 JuliJul 31 Author comment_187659 Vad jag vet så ska det vara orginal. Då ska jag ta och kolla det innan jag beställer en ny TPS givare då :)
