May 20, 200519 yr comment_18025 Hej!Har en 66 mustang som jag håller på att renovera, och har kommit till det stadiet att starta den. Motorn som sitter i är en 302:a med mallory voltmaster mark 2 tändspole med tillhörande mallory dubbelbryt fördelare.Till problemet, jag får inte fram någon ström till fördelaren, jag vet inte om jag har kopplat fel eller om det är något annat fel. kabeln som är dragen kommer från tändningslåset går igenom ett motstånd till + på tändspolen, - på spolen går sedan till fördelaren. med tändningen på har jag mätt upp 12,4 volt från - kabeln från spolen dvs utan att ha kopplat den till fördelaren, kopplar jag därimot den till fördelaren så blir det ~0 volt? gör jag nått fel eller är det nå galet med fördelaren?, ingen tändning igf.Hoppas nån kan hjälpa mig/Krille
May 20, 200519 yr comment_18034 Det låter som du kopplat rätt tycker jag. Minus-kabeln från spolen jordas ifall brytarspetsarna är stängda, så då ska det bli 0 volt ifall du mäter på den (du mäter mellan jord och jord, ifall du förstår hur jag menar).
May 20, 200519 yr Author comment_18036 tänkte lite fel där ja, det är ju som du säger , allt va rätt kopplat.Jag vred lite på fördelaren och då gick den igång klockrent
