comment_1201
Mustanger med fullverkande styrservo tillverkades mellan
65-70.
Dessa servon uppfattas i allmänhet som mycket trevliga i
lågfart men upplevs som vingliga i högre hastigheter.
Tyvärr så går det inte att dra åt eller justera dessa, om
man tex spänner styrsnäckan så kan den skadas alvarligt
pga att servon är stark.
Jag tror att du skall kolla igenom din framvagn och se om
inte vingligheten har annan källa exempel P-ända mm.
comment_1223
En variant om man inte är beroende av att bilens ska vara 100% original är att montera en Volvo-pump istället för originalpumpen. Sitter en sådan i min -69 Mach 1 och det funkar kanon. Stabilt i höga farter men ändå bra på parkeringen trots riktigt stor spis under huven.
comment_1225
Det här gäller farsans 73:a Mach1:a.
Är det annorlunda servo på dom efter 1970?
Ja på 71-73 är själva servoverkan inbyggd i styrsnäckan
på 70 är det en separat del.
Det finns inte någon likhet i övrigt mer änn pumpen som
drivs med rem som på tidigare årsmodeller.
Har själv en 72 Mach1 men aldrig skruvat med själva
styrsnäckan.
Jag vet att det finns en spännmutterkrage på ingående rattaxel
och den skall gå att dra åt.
Det svåra är att veta hur mycket den kan dras utan att det blir
skador.
Försök att hitta en verkstadshandbok exempelvis Haeynes vekstads-
handbok den täcker i allmänhet det mesta inom Mustang 65-73.
comment_1226
Snäckan på 71-73 går att justera med muttern på ingående axeln. Lossa plåtmuttern som låser själva justerdelen, sen behövs en haknyckel för att vrida på justermuttern. Det är lite lurigt att komma åt utan att demontera snäckan från bilen men med en tunn nyckel så går det. Vrid bara ytterst lite åt gången för det är lätt att justera för hårt och då får man visserligen en sjysst känsla i styrningen men ratten går inte tillbaks till rakt fram när man släpper den. Det blir JOBBIGT i längden! (Egna erfarenheter... :roll: )
