May 25, 200520 yr comment_18258 Hej ,Har precis fått min rasade motor renoverad och pga att oljetrycket försvann på den gamla har gjort att jag undrar hur stor risk det är att detta kan hända igen på en nyrenoverad motor., och när det händer vad det beror på?.Motorn är en 351 cl cobra jet 4 bultat ramöverfallTacksam för svarMvh Robban
May 26, 200520 yr comment_18283 Att förutsäga den procentuella chansen för att ditt oljetryck skulle försvinna igen är ju inte lätt att svara på. Då måste du veta vad som hände senast det inträffade. Vad sade firman som renoverade att orsaken var ?Anledningar till att tappa oljetryck kan vara väldigt många, men jag skall ta upp de som jag kommer på, glöm inte att trycket uppstår pågrund av att det inte är fritt flöde i motorn.Felorsaker:oljepumpsdrivning går sönder, oljepumpen skär ihop, oljepumpens tryckreducerare går sönder, för låg oljenivå, kan bero på häftig acceleration oljan försvinner bakåt i tråget, oljan har svårt att rinna tillbaka till tråget från topparna, pickuppen lossnar från pumpen man kan sammanfatta att om pumpen slutar pumpa olja pga mek fel eller oljebrist så uppstår lågt oljetryck.Sedan så är det också som så att om din motor blir mycket sliten så ökar lagerspelen vilket innebär att oljan alldeles för lättvindigt försvinner ut på sidorna om lagren istället för att pumpas vidare via oljekanalerna, mottrycket i oljesystemet minskar då och i och med detta så minskar oljetrycket i motorn.Du kan även råka ut för lokala tryckfall i motorn om en oljekanal eventuellt skulle bli täppt, då får du ingen smörjning på några ställen och ett haveri inträffar, i detta fall så är det inte säkert att du skulle märka att du får lågt oljetryck, snarare högre än vanligt.Jag tycker inte att du skall oroa dig för att ditt oljetryck skall försvinna nu när din motor har blivit renoverad.
May 26, 200520 yr comment_18295 Tack det känns bra att höra.Motorn som var mycket dåligt ihopsatt av tidigare ägare och detta medförde plötsligt oljetrycksfall.Mvh Robban
May 27, 200520 yr comment_18306 Hej.Tips, att montera in en summer som ljuder vid lågt tryckeller en oljetrycks mätare så att man kan hålla koll påhur många kilo man ligger på.
