Detta är ett fett som ofta används i samband med uppstart av nya drev, lyftare osv. Kan köpas hos exempelvis hansen racing. Hur blev det skulle du byta kam nu också?, i såfall så borde du få med denna typ av smörja till kammen
Byter inte kammen!
Har nu satt ihop pickupen med oljepumpen och fått på drevet på fördelaren... är bara ihopskruvandet av det överfall jag tog bort och på med insuget som ska göras, ska låna en momentnyckel i morrn och se om jag hinner göra bilen klar på kvällen 8)
Var lite försiktig med det medlet vid ihopsätning av motorer.
Kan om man har otur sätta igen trånga oljekanaler i hydrallyftarna eller liknande.
Även viktigt att byta olja efter inkörningen av kamen efter ca 30-60 min så man får ut det igen ur motorn. Sätter även igen oljefiltret så det ska också bytas.
Enligt vad jag lärt mig ska man bara ha detta på dom mest utsata ytorna som den ytan på lyftaren som går mot kamen och på kamnockarna och drevet till fördelaren och inte på sidorna av lyftarna o.s.v.
Mvh
MrV8
