June 2, 200519 yr comment_18526 Har satt ihop motorn med ny oljepump + pinne. nytt drev på fördelaren!"1:ans kolv är i topp och jag ska sätta i fördelaren men den går inte i botten. den ska i alla fall ner 9 - 10 mm till. Är det något mer man ska tänka på eller finns det något knep för att få den att gå i smidigare Drevet är smörjt
June 2, 200519 yr comment_18527 Det går inte att trycka ned det med våld.Du får rotera ner det.Ställ rotorn lite före tändmärket på fördelaren och rotera ned fördelaren.Kan behöva några försök innan man träffar rätt.
June 2, 200519 yr comment_18528 Tillägg på JormaDet kan hända att fattningen som ska ner över oljepinnen inte stämmer med läget på själva oljepinnen och därför stannar fördelaren mot toppen av oljepinnen.Så ryck till några mm på vevaxeln så du flyttar du kammen lite.Då flyttar du även den 6-kantiga fattningen för oljepinnen och fördelaren kommer då glida ner då den stämmer med oljepinnens 6-kantAlternativt om du har en lång förlängare med hylsa. rotera oljepinnen för hand en gnutta och sen försök igen med fördelarenHajjar du?
June 2, 200519 yr Author comment_18529 Fick ner den innan jag läste inläggen men tack ändå!!!Hittar inget tändmärke som JORMA säger men rotorn pekar mot 1:ans tändkaber.. . Har jag gjort rätt då?
