lusten June 3, 2005 Report June 3, 2005 En liten fråga... Jag har en 351w med en 302 kam i.. Stämmer märkningen på svängningsdämparen då??? isf så har jag tändningen på över 20 grader å det måste vara på tok för mycket.. Den ska väl ligga på ca 10.. eller?? Citera
Roger June 3, 2005 Report June 3, 2005 Tändningsmärkningen på svängningsdämparen är den samma med en sådan kam.Tändningen på tomgång bör ligga någonstan runt 10 grader Citera
lusten June 3, 2005 Author Report June 3, 2005 Oki... Men sänker jag tändningen så går den sämre... Det sitter en Accel dubel brytare utan vacum på den.. Citera
Andrew June 3, 2005 Report June 3, 2005 glöm märkningen den kan ha vridit sig på svängnings dämparen inte ovanligt ta istället fram en vakummätare och läs dig till lite info på nätet så skall du se att det går bra.Förresten pratar du grund tändning eller Citera
