Hej pöjkar.
Den ligger under och följer motorns tråg går upp
framför motorfästet till startrelä. :roll:
Det skall finnas minst en hållare till denna kabel,
fästet eller hållaren sitter fastskruvad i en av
trågbultarna. 8)
Ett tipps är att stoppa kabeln igenom en gummislangs-
bit för att isolera den från att få skavsår.;)
Hejs!
Det blir uppstart i veckan :-- .
Tack för svaren förresten.
Har inget fäste för fastsättning på tråget. Däremot sitter det ett fäste på höger sida av motorn, bakom generatorn.
/Fredric
Enligt MCA reglerna skall startkabeln skall gå ovanför motorfästet och sitta fast med 2 speciella klämmor monterade i vardera bulten för motorfästet i motorn.
Klämmorna innehäller en gummifattning och är något böjbara för att kunna hålla fast kabeln när den väl är i klämman.
Kabeln skall dessutom ha ett speciellt skyddshölje ( ca 20 cm ) som skall skydda den mot värmen från grenrören där den går över motorfästet.
Detta gäller så vitt jag vet alla 65 - 73 modeller
På min bil bestod detta skyddshölje av en bit gummislang av precis samma typ som går till värmepaketet original. En sån med en gul linje på med Autolite stämplat tror jag.
Dom tog tydligen vad som fanns till hands ;)
Sweet! :D
Jag har nämligen exakt en sådan slangbit till övers. Hur lång är den?
