June 13, 200520 yr comment_18913 Info:Vit med Grå inredningA/C5vxlC-lås5.0 V8 225Hk, 408NMMods interiör:Polerad aluknoppar, vxlspaksknopp, med meraSvarta steeda mattor med silverloggavita mätartavlorMods exteriör:Ford Racig Cobra R 17x8"255/40 17" Hankook Ventus K104GT-Vingeframlyktor i klarglasMods Drivlina:Steeda Tri-ax ShifterFord Racing 3.73:1 utväxlingFord Racing Stödgördel i aluMods Motor, Avgas:MAC 1-5/8 headersoff-road H-pipe w/o catsMagnaflow 2,5" cat-back i rostfrittUnderdrive pulliesK&N FilterMods Chassi:Subframe connectorsTokico Illumina 5 vägs justerbara stötdämpareSteeda SportspringsSteeda lower rear Control armsHeavy Duty Upper control armsHD bakre och främre krängningshammareSteeda Caster Camber platesFjäderbensstag
June 14, 200520 yr Author comment_18963 ett par bilder från förra året, nya kommer, men eftersom kameran är paj så får det vänta...
July 11, 200519 yr Author comment_19851 Lite uppdatering.Vita matartavlor ar ditmonterade, pillrigt men snygga ar dom iaf!har lite funderingar over vinterns mekande, funderar lite lost pa detta:Stroka den till 331CUITrick flow wedge topparvassare kamsen ny koppling, spjallhus, LMM och allt vad det innebar, formodligen behovs lite battre flode pa insprutarna, samt en annan branslepump.Bromsar pa denna modell ar under all kritik sa dar vill jag gora lite ocksa.siktar pa runt 330-350HK pa bakhjulen...kostar en slant sa vi far se se hur det blir, men lite utav detta vill jag fa gjort iaf...
July 9, 200618 yr Author comment_30741 bytte avgassystem i veckan, ett magnaflow med polerade 3" slutrör, så jäkla snyggt och ett riktigt bra rappt ljud.
September 18, 200618 yr comment_32844 Hur går det med bilen Pernolf? Snart börjar ju skruvarperioden..
September 19, 200618 yr Author comment_32852 den är avställd och väntar på att få beställa nya delar, det blir förmodligen ett likadant kitt som du har, men lurar lite på att stroka motorn, kostar ju en slant dock, samt att det verkligen kräver att byta ut soppapump/spridare/lmm med mera, koppling och kylare bör ju bytas även med 350hästarskittet. lär ju kolla hur kittet fungerar på en motor på 5.4Liter också.Och eftersom jag gasar på ganska bra även orginal så behövs det nya bromsar.så det gäller att få ihop några tusenlappar (runda slängar 80stycken)Vi får se hur det blir när vintern kommer, klart är att jag inte ställer på den om jag inte har trimmat den tills nästa säsong, planen är ju att vara ute på många träffar till sommaren.
