comment_20219
Jag har precis köpt en beg. Autolite 4100 480-CFM, tror att den passar bättre till min lätt trimmade 302:a :? . Jag har en Autolite 4100 600-CFM i nu och den går bra men kanske kan den gå bättre och dra lite mindre, kul att jämföra.
Jag behöver hjälp med bestyckningen av en 480 till 302, jag är lite fundersam :roll: om rätt munstycken sitter i nu. Huvudmunstycke primär o secundär samt spridare, kanske det finns någon tabell eller liknande.
Lite knivig fråga kanske, men jag hoppas på att det finns någon kunnig här. ;)
comment_20232
I stort är det i princip samma förgasare till 289-302
räknat från 65-68 och då 4100 4V förgasare. :)
Från sent 67 började man även att ersätta 4100 med
den mycket mer och framförallt bättre förgasaren 4300. ;)
Jag tycker först att du utan att byta munstycken testa
om motorn blir nöjd med standard bestyckning som är. :roll:
I min lista över Autolite.FOMOCO.Motorcraft, så är det
inte så mycket som skiljer på just förgasaren om den
är monterad på en standard motor och med samma typ
av utrustning, växelåda mm. :shock:
Problemet kommer först vid modellårens och övrig utrustning
som tex växelåda, motorns bestyckning osv. :?
Det är alltså en djungel av delar som är kopplade till
varandra, därefter är förgasare och tändningsystem
också anpassade. :roll:
Alltså prova först om den fungerar utan att bestycka, fördel
är om du före prov har packat om och rengjort förgasaren
med nya nålventiler mebran mm. ;)
Det blev lite mycke bla.bla .bla. :oops:
comment_20295
Hej och tack Lars!
Hade hoppats få se er på Big Meet, det var många hästar i hagen :P
Jag har både hört och läst att 4100:an är den bästa förgasaren som Ford hade på den tiden, fast det är nog upp till var o en vad man tycker är bra, förmodligen den man själv har ;)
Jag har redan gjort allt det du nämde :) , rengjort o stoppat i en renoveringssats.
Har lite problem med tomgången, den vill tjuvstanna utan vidare :( och när jag justerar luftmunstyckena så verkar den inte reagera. Motorn går bäst när de är fullt inskruvade.
Undrade bara om någon hade en tabell över bestyckningen för det syns att någon har skruvat i den, så kan jag utesluta det. Jag ska såsmåningom gå igenom allt igen för jag är inte säker på var problemet ligger ännu, det kan ha blivit läckage någonstans också :idea:
Mvh.
