comment_1346
Framför lagren så sitter det krympringar som skall hjälpa till att hålla lagret på plats, dessa medföljer när du köper nya lager.
Ta en vanlig huggmejsel och slå hårt på yttersidan på krympringen på ett par ställen. Deta gör att den expanderar och då går den lätt att ta bort.
Lagren måste sedan pressas bort och då får du åka till någon som har en verkstads press och be att få lagren bort pressade. Detta är en snabb operation och är gjort på 10min. Om du dessutom har köpt nya lager så tar du med dom och får på pressade, nu skall även krympringarna pressas dit efter det att dom har blivit lite uppvärmda ( gas eller värme pistol) Sedan är det hela klart, såvida du inte har 31 splines axlar för då kan det också sitta glidbussningar som skall täta mot packboxen som sitter i ändan på banjon. Isåfall så får du montera dit dom efter krympringen.
JL
