Micke B July 30, 2005 Report Share July 30, 2005 Hadde lite trökigt idag så jag satt och kollade igenom lite papper hemma och kom fram till regbeviset och började reagera lite på motor effekten som stod där.....135kW..Undrar nu varifrån kommer dom siffrorna Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
pools July 30, 2005 Report Share July 30, 2005 hästkraft s. <fys.> (tidigare) enhet vid mätning av effekt Hästkraft (metrisk? hk) (UK/US hp eller bhp) användes förut som måttenhet på effekt, men idag med införandet avSI-systemet används i stället måttenheten watt. Hästkrafter är dock ännu den vanligaste enheten för motoreffekt.Omvandling mellan hästkrafter och watt varierar mellan olika källor i olika länder. En metrisk? hästkraft (bl.a. Sverige): 1 hk = 75 kpm/s = ca. 735,50 W En engelsk eller amerikansk hästkraft: 1 hp = 550 ft*lbf/s = exakt 745,69987158227022 W (oändligt många värdesiffror). Avrundas dock ofta till 745,7 W. En hästkraft kan approximeras (eller definieras?) som den effekt som krävs för att lyfta 75 kilo 1 meter på 1 sekund.Givet:massa m = 75 kg tyngdkraftsacceleration? g = 9,82 m/s² (varierar något beroende på var man befinner sig) höjd h = 1 m tid t = 1 s lägesenergi Ep = m*g*h effekt P = Ep/t utvecklas effekten P = m*g*h/t = ca. 736 W, vilket överensstämmer bra med 1 hk. För uppmätning av antal hästkrafter på en roterande axel kan nedanstående formel användas. hk=(RPM/716,2)x Kpm" RPM = varv per minut Kpm = vridmoment i kilopondmeter 716,2 = konstantDet var James Watt (1736-1819) som först definierade hästkraften, då den engelska-amerikanska.Detta är hämtat från susning.nu135 kW=183 hk.M.v.h. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micke B July 30, 2005 Author Report Share July 30, 2005 sorry jag ställde nog frågan lite fel Om man kolla upp fakta om ...typ min 302à så ska den enligt tabeler ha 220 HP och då borde de bli ca 160 kW och inte 135 kW Eller är det 135kW efter lådan??Är jag ute cyklar nu??? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrTurbo_1645 July 31, 2005 Report Share July 31, 2005 Vad som står i papper och vad som finns stämmer aldrig (ytters sällan).I Sverige verkar de höfta lite som de känner när de anger dessa värden. Gå inte efter vad som står i pappren, utan vad Ford anger för din motor... På min står det 184hkr, fanns ju ingen V8 på det vad jag vet.Sedan har jag iofs hört att det finns olika sätt att mäta effekten SAE , DIN eller vad de nu hette, även det skulle troligen göra skillnad... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leffe N cmc712 July 31, 2005 Report Share July 31, 2005 Det som står på regbeviset är mätt i DIN, och effekten Ford uppgav är i SAE. Det är två olika sätt att mäta. Om jag inte har helt fel så mäts SAE helt utan belastning på motorn, inte ens vattenpump. Medan DIN mäts med all nödvändig utrustning på motorn, är lite osäker på om det tillochmed är så att DIN-effekten mäts på drivhjulen... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mats g johansson July 31, 2005 Report Share July 31, 2005 Finns lite mer info på en gammal tråd:http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... highlight= Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micke B July 31, 2005 Author Report Share July 31, 2005 Oki tack för svaren.Det är väl egentligen skitsamma,men som sagt jag var på ett dryggt humör igår. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
