August 1, 200519 yr comment_20610 Försök att fastställa om det är bränslefel eller tändningsfel. När motorn är igång så lyft bort en tändhatt åt gången på de cylindrar som inte funkar och kolla om det kommer gnista eller inte. Du kan använda ett gammalt stift som du vet funkar och lägga den så den får jord. Sedan kan du ta startgas och spruta ner i förgasarhalsen till de cylindrar som inte funkar och kolla om det blir skillnad. Då vet du om det är bränslesystemer eller tändsystemet som spökar. Då blir fortsättningen på felsökningen lättare. Byta plats på förgasare låter jobbigt. Lycka till.
