jägarn August 12, 2005 Report August 12, 2005 Skulle byta lager, packbox vä. sida bakaxel. Visade sig att det saknades packbox. När jag bytt lager och även ny packbox så får detta inte rum i bakaxeln. Djupet i bakaxel ca 33mm. Lager, packbox. krympring bygger ca 42mm. Ingen jag kontaktat kan ge mej en förklaring. Delarna är Mustang -67.CMC 1604 Citera
Tommyax August 12, 2005 Report August 12, 2005 I mina öron/ögon låter det som om g:a packboxen sitter kvar. Är du säker på att det inte fanns någon packbox?Kanske det är bara själva stålhöljet av packbox som sitter kvar i axelhuset? Packboxen är inpressad/knackad och kan se ut att vara del av banjon. Sätt en huggmejel el. stor vanlig mejsel i axelhålet snett ner med toppen på mejel på insidan av packbox och knacka så att toppen strävar upp/ut ur axeln samtidigt som du roterar runt och bearbetar hela packboxen med mejseln. Då borde packboxen komma loss, om den nu sitter där. (hoppas du fattar) Kolla även så att det nya lagret är inpressat så långt på axeln som det g:a lagret. Du måste även lirka och vrida lite på axeln för att splinesen skall passa in i diffen. Vet ej hur händig kunnig du är,,men det borde passa. Om det inte är fel grejer du fått.Lycka till mvh Tommy. Citera
jägarn August 12, 2005 Author Report August 12, 2005 I mina öron/ögon låter det som om g:a packboxen sitter kvar. Är du säker på att det inte fanns någon packbox?Kanske det är bara själva stålhöljet av packbox som sitter kvar i axelhuset? Packboxen är inpressad/knackad och kan se ut att vara del av banjon. Sätt en huggmejel el. stor vanlig mejsel i axelhålet snett ner med toppen på mejel på insidan av packbox och knacka så att toppen strävar upp/ut ur axeln samtidigt som du roterar runt och bearbetar hela packboxen med mejseln. Då borde packboxen komma loss, om den nu sitter där. (hoppas du fattar) Kolla även så att det nya lagret är inpressat så långt på axeln som det g:a lagret. Du måste även lirka och vrida lite på axeln för att splinesen skall passa in i diffen. Vet ej hur händig kunnig du är,,men det borde passa. Om det inte är fel grejer du fått.Lycka till mvh Tommy. Citera
jägarn August 12, 2005 Author Report August 12, 2005 Tack.Det var packboxen som satt kvar. Det såg ut precis som det var en del av banjon. Bytet lyckades, dags för den andra sidan.MVHJägarn Citera
