winnerpatric cmc162 August 21, 2005 Report August 21, 2005 Går det att blanda olika oljor? ,... Min drar mycket olja och jag behöver fylla på ofta. Den oljan jag haft i är slut så jag måste köpa mer. men kan man blanda en 20W50 med en 15W40 tex??? eller måste jag köpa exakt samma märke och nummer? Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 21, 2005 Report August 21, 2005 Hej.Du bör försöka att hålla dig till samma viskositet och samma typ av olja, märket är däremot inte så viktigti detta läge. Citera
winnerpatric cmc162 August 21, 2005 Author Report August 21, 2005 Tack för svaret!!!ska fixa olja i morrn och kolla över motorn lite Citera
Sven August 22, 2005 Report August 22, 2005 Läs här en stund så lär du dig nog lite mer.http://www.okq8.se/okq8_2/smo/pdf/Allt_ ... 0_olja.pdfSven. Citera
