comment_1403
Jag är sen 6 månader ägare till en 68 FB med en 302, 4V. Men den senaste månaden har den varit himla svårstartad då den stått ett par timmar. (Ofta lett till att jag har fått springa igång den, och då har den gått igång nästan direkt). Däremot om den är varm så startar den direkt.
Mina gissningar är att det är choken som inte funkar som den ska, ibland går choken inte på alls, och ibland så ligger choken i tills temp nålen står mittemellan Cold och Hot.
Kan det vara givaren som inte fungerar? Och i så fall finns det något bra sätt att testa den?
Förgasaren är en Autolite men är osäker på numret 4 portare
Mycket tacksam för hjälp, börjar bli trött i benen
comment_1404
Det är troligen inte förgasaren som spökar jag tror att det
är något med el i tändsystem eller startmotor startrelä
batteri mm.
Det är svårt att svara på ditt problem då du inte skriver
vad som felar.
Fungerar startmotorn som den ska eller är startmotorn
slö så kan det vara batteri eller anslutningar som är
dåliga på startrelä.
Koppla ifrån polerna på batteriet och skruva loss kabelanslutningar
på startrelä rengör dessa med fint sandpapper.
Skruva även den kabel på startmotor och rengör kabelsko.
Det kan också vara dåliga jordanslutningar gör rent dessa på
samma sätt.
Efter som den startar direkt när du knuffar igång så kan
vi nog avskriva förgasaren.
comment_1442
Startmotorn låter som om den går som den skall. Det är två kablar som går från grenröret in i förgasaren, en som är klädd i en vit strumpa som går in i temperaturgivaren på den automatiska choken, och den andra går in mitt på den sida av förgasaren som är närmast brandväggen. Vad jag förstår så skall de två kablarna leda varmluft från grenröret så att det blir lättare att starta ifall bilen har stått en stund...
Dock har jag märk ifall jag ligger för länge på startmotorn så börjar en av kablarna (den med vit strumpa) att svartas och ryka, detta är helt oförstårligt för mig då de vad jag kan se inte har någon som helst kontakt med startmotorn eller dess kablar.
Ska det vara så?
comment_1448
Dom två kablarna som du kallar det är inte kablar med elström.
Det går endast en tun el ledning till automat choke.
Dessa två ledningarna är antagligen rören till automat choke
som du ser.
Det ena röret tar luft från förgasare som leds ner genom grenrör och
tillbaka uppvärmt i det andra röret till choke enheten på förgasaren.
I choken sitter en bimetal reagerar på värme och kyla.
Bimetallen påverkas av varmluften från grenröret och öppnar spjället
på förgasaren för choken då motorn blir varm.
Alltså när motorn är kall så skall spjälet vara stängt och
när motorn är varm så skall spjälet vara öppet.
Ett vanligt fel med automat choken är att bimetallen tröttnat
eller att det blivit sotigt i chokedelen på förgasaren.
Spjälet kan då vara stängt eller så kan det vara tvärt om, att
spjälet alltid är öppet.
Båda dessa fel antingen öppet eller stängt kan ge start
problem.
Är det öppet hela tiden så blir det svårt att starta motorn
när den är kall, man får då tjuvhålla gaspedalen så att motorn
kan hållas igång.
Är det stängt hela tiden eller lite öppet så blir det svårt att
starta när motorn är varm dessutom så ryker det svart
ur avgasrören och motorn går ojämt.
Ibland så brukar man koppla ifrån choke med att spärra
spjälet i öppet läge så att det inte stänger.
När man kallstartar får man då hålla gas en stund tills
motorn fått arbetstemp.
Du får höra av dig igen om du inte förstår det jag skrivit
det är svårt att förklara vettigt i text.
comment_1458
Hej Lars,
tack för förklaringen, fick igång han här i förmiddags, men han låg på choken hur länge som helst och ökade varvtalet hela tiden trots att nålen visade att motorn var varm. Sen så rulla jag igång den och då gick den på normalvarv men betedde sig precis som om choken fortfarande var på, alltså fick för mycket soppa, gick ojämnt och knackligt.
Så du har nog rätt att bimetallen är slut, så jag undrar, vet du hur jag bäst kopplar bort choken? Ska jag ta bort hela spjället, eller ta bort bimetallen? Eller hur gör man?
Mvh Alex
comment_1460
Hej igen.
Det enklaste är att ta av luftrenaren ta tag i spjället med
fingrarna öppna det fult.
Kolla var du kan spärra spjället dok inte i närheten av
insug på förgasaren.
Du kan använda ståltråd eller buntband av plast sådant
med inbyggt lås.
Lämpligast brukar vara ståltråd, du behöver inte linda in
hela förgasaren.
Leta upp det stället som axeln från automatchoken går
och bind fast den i öppet läge.
Nu när du fått till det hela och spjället är låst i öppet läge
så måste du komma ihåg, när du startar motorn kall så
måste du ge motorn en hutt med gaspedalen.
Sedan får du tjuvhålla motorn i gång med gaspedalen
till motorn börjar bli varm. :?
Jag har själv haft några Mustanger utan choke och man
lär sig snabbt hur det fungerar.
Om du har en Holley förgasare så finns det ett kitt för
ombyggnad till manuell choke. :)
Har du Autolite eller Ford Motorcraft förgasare så går
det att bygga om dessa också, men du klarar dig utan choke
om du använder Mustangen på sommarhalvåret för
då går det fort att få upp rätt arbetstemp på motorn. :wink:
Lyck till igen
