September 19, 200519 yr comment_22295 Hejsan jag ska byta mina trummor fram till skivor och skulle behöva en skiss eller bilder på hur det ska vara kopplat. jag har en 70:a och jag har ingen servo.Hoppas att någon vänlig själ kan hjälpa till med detta.Kenneth
September 23, 200519 yr Author comment_22399 Snälla finns det ingen som kan hjälpa till? Om det är någon i Stockholms trakten som har en bil (69-70) med skivor fram och saknar servo så skulle jag kunna åka över och kolla själv, det är säkert det bästa sättet att se hur det ska vara. mvh/Kenneth
September 23, 200519 yr comment_22420 Vad är det som ska kopplas menar du Du får skruva dän dina trummor,styrspindlar och montera skivbromssatsen och en annan bromsslang som är avsed för skivbroms svårare ska det inte vara
September 26, 200519 yr Author comment_22462 hej det är bromsledningarna som jag undrar över , från huvudcylindern så går slangarna till "kopplingsstycket" som ska skicka oljan fram och bak men det sitter någon slags backventil brevid eller vad det kan vara och jag fattar inte hur det ska vara inkopplat. på trummbromsarna finns inte det och det är flera in/utgångar på det som ska vara till skivorna.Bromsslang har jag beställt.
September 26, 200519 yr comment_22464 Det är fördelningsblocket du undrar över.Här är en skiss på både trummor och skivorSka du ändra till skivor så måste du byta ut detta block till ett för skivor.Blocket är bara en säkerhetsventil och innehåller ingen reducering för bakbromsarna.När du skaffar skivor så behövs mer kraft framåt och därför måste kraften bakåt reduceras.Du kan ju köpa en manuell ventil och montera den bakom nuvarande block
September 26, 200519 yr Author comment_22470 Tack ska du ha, men jag fick ett kopplingsstycke (orginal)till skivbromsarna som har suttit på en 69:a med skivor fram och det skiljer sig från det med trummor, det är flera anslutningar på detta och så är det en backventil eller något som sitter lite brevid som ska kopplas in på något sätt.Kanske blir lättast att köpa en manuell reduceringsventil i så fall.mvh/Kenneth
September 26, 200519 yr comment_22471 Ja exakt därför bilden ovan som båda är för 69De övre blocken är för trummor och de undre blocken är för skivor.Jag ringade in texten för att vara tydlig. Du skall alltså sätta en recuseringsventil i slingan jag markerat här nedan.För visst ser ditt fördelningsblock ut såhär?Köp en manuell ventil som exemplet ovan.Orginalventiler går ej att få tag på vad jag vet.Om det inte dykt upp "repro" ventiler på sista åren
September 26, 200519 yr Author comment_22474 Hej igen Per nej någon servo har jag inte skaffat, behöver jag det? jag trodde att jag skulle behöva servo men han jag köpte grejerna av sa att det inte alls behövs.Hur var det med bilarna när dom såldes nya hade alla med skivor servo?Kenneth
September 26, 200519 yr comment_22475 Det krävs mycket mer kraft för skivorna och visst går det att köra utan men då får du skaffa ben ala' Karl-Alfred! Jag har själv gjort konvertering från manuella trummor till skivor på min 69'a och servon var ett måste.Dessutom blev jag tvungen byta till en längre pedal eftersom skivor kräver mer olja och då behövs längre slag.Jag köpte dock ett helt nytt konverteringskit där allt detta ingår
September 27, 200519 yr Author comment_22491 Hej igen, det blev en följetång det här. Försöker att lägga ut en bild på grejerna som jag snackat om, dessvärre så upptäkte jag att det var en spricka i godset och då får jag väl prova med en annan variant med det andra blocket, jag har manuell låda i min bil och det såg ut som om din pedal var till automat..mvh/Kenneth
September 27, 200519 yr comment_22493 Japp det är exakt rätt med rätt reduceringsventil.Så här kopplas det
