October 4, 200520 yr comment_22663 Hej alla!Jag skall byta oljesticksrör på min 302:a och undrar om det är svårt.Det har gått av nästan längst ner mot blocket. (av lite ovanför en fläns som sitter på röret)Om man tittar på det nya röret så ser det ut som det bara är att dra upp det gamla ur hålet. Är det så enkelt? Brukar sitta fast eller? Ska det inte vara någon O-ring som tätar?Lasse Pettersson, NorrtäljeCNC 1263 Report
October 4, 200520 yr comment_22665 Skall bara vara och dra upp! På Cleveland måste man först ta bort generatorn Vet ej hur det är gjort på 302:an. På röret sitter en o-ring (vid flänsen) som skall täta mot blocket!/Fredde Report
November 16, 200520 yr comment_23656 Nu har jag i och försig en 5,0l motor men den och 302"'an skall visst vara lika, i alla fall så sitter det på min motor bara ner tryckt i blocket och är något tjockare strax under flänsen, detta medför att man får knacka ner röret på flänsen den sista cm och därför behövs ingen o-ring det blir tätt ändå.Vill man vara säker på att det blir hundra tätt, kan man stryka på lite Permatex eller liknande på röret innan man trycker ner det.Ps. För att få upp det gammla röret, kan man bli tvungen att knacka in något kilformat i kanten mellan blocket och flänsen. Ds.Lycka till/Husse Report
November 16, 200520 yr Author comment_23666 Hej!Det gick bra att byta röret förutom att en liten del av röret som satt i blocket åkte ner i oljetråget (såklart ) men vad jag har hört så gör det ingenting då den lilla biten inte kan ta vägen någonstans.Någon som har en annan uppfattning? MvhLasse Pettersson, Norrtälje Report
November 16, 200520 yr comment_23677 Så länge silen i oljepickupen är hel så är det ingen fara. Report
