comment_1469
Ska lacka min -66 cab snart.Ska lacka den i BLUE ICE metallic.Frågan är det invändiga,dörrsidor och bakpaneler och instrumentpanelen,ska man lacka det också med samma metallic med klarlack eller ska man ta utan klarlack för då bli ytan matt,eller ska man ta vanlig syntet som stämmer överrens med kulören.Tacksam för svar
comment_1472
Du skall inte använda samma färg i bilen som på utsidan (smaksak)
original så används en färg som stämmer i nyans med bilens lack
aldrig samma som utsida.
Det låter vettigt att du använder samma färg men utan klarlack
för att skilja insida från utsida.
Om du kollar på en original renoverad Mustang så kan du se
skillnaden på färger.
Vilken färg kommer det att bli på stolar och dörrsidor det är
också avgörade för helhetsintryck.
Oftast så är instrumentpanelen (plåten) målad med färg som liknar stolar
och dörrsidor men stoppningen kan följa det blålackerade.
Har du standard inredning eller pony inredning dessa skiljer
i färgsättning på övriga detaljer.
Mvh Lars O.
comment_1475
Inredningen blir Turkos.Så det blir Turkos över hela linjen både ut och invändigt med en svart cabb på toppen.Tror nog isåfall att jag provar med samma som bilen fast utan klarlack för då blir det ju lite skillnad iallafall men ändå så kommer det att harmoniera med bilen i övrigt.För det verkar inte vara nån exakt vetenskap med färger eller annat heller för den delen.
Jorma
  • 2 months later...
comment_2382
Jeg har en -66 cab fargekode "T" Candy Apple Red med rødt pony interiør. Med denne fargekombinasjonen så er det en rødfarge på exteriøret(blank), en annen rødfarge på dashpad og pyntelist mot frontruten(mørk rød) og en tredje rødfarge på resten av interiøret. Begge interiørfarvene skal være 20% blank. Jeg kan godt tenke meg at også på andre fargekombinasjoner skal det også være 20% blank interiørlakk. Originalfarger finnes som oftest tilgjengelig på spray om man er fornøyd med det. :wink:
