Inhandlade för ett tag sedan nytillverkade tröskellister till min 68:a, men har dragit mej för att montera dessa då jag saknat en begriplig montageanvisning... :oops:
Av hålen att döma så har det suttit lister på från början men jag vet ärligt talat inte hur jag ska få dit grejorna så att det sitter snyggt och stadigt.
Har alla verktyg som behövs, det är bara kunskapen som fattas :D
Vill passa på att tacka klubben för ett trevligt arrangemang i Bromma förra helgen!
Hej Magnus.
CMC STHLM TACKAR DIG FÖR DIN MEDVERKAN PÅ BROMMA.
Tröskel lister är inte så svårt att montera det är närmast om man
skall montera. :wink:
Du har tur som har gammla hål kvar det finns dom som inte har
något att gå efter och då vill jag kalla det svårt. :?
I alla anvisningar som jag sett så skall klämmorna eller fästena
till listen popnitas.
Gör inte det skaffa rostfria plåtskruv i stället då är det mycket
lättare att demontera om det skulle bli fel.
Det finns också flera olika fabrikat av tröskelister en del har
plast klammor eller fästen och andra har plåt klammor.
Det du behöver göra är att borra upp hålen i klammor så att
plåtskruven bara skruvar i tröskeln. 8)
Lycka till.
  • 6 years later...
Tänkte äntligen köpa Tröskellister till min 68:a... sitter 5st clips på varje sida på bilen redan som ser hela ut. Sitter dock inget på framskärmarna... ska det vara så?
Vad jag kan se på en otydlig bild jag har ska det vara 6 popnitade clips på var sida, det främsta sitter på framskärmens bakre del. Längre fram (på listens främsta del) ska det vara ett clips med en pinnbult på, som man skruvar på en mutter på inifrån framskärmen.
Här är ett par bilder på clipssatser.
Vänster: http://www.virginiaclassicmustang.com/6 ... C2381.aspx
Höger: http://www.virginiaclassicmustang.com/6 ... C2381.aspx
