June 27, 200322 yr comment_1488 Hej!!Har nu renoverat min 351c. Man kan se att remskivan är lite sned (såg detta när den var monterad på föregående motor).Min svängningsdämpare är torrsprucken i gummit. På förra motorn där den var monterad upplevde jag inte några större vibrationer. Fråga!!!Skall jag ändå satsa på en ny svängningsdämpare eller duger den jag har. Den har även ett litet märke i kanten. Förmodlingen är den tappad i golvet någon gång.Om den är sleten :Märks det mer än bara vibrationer och kan det skada min nyrenoverade motor?
June 29, 200322 yr comment_1514 Hej Larry.Är du osäker byt även om svängninsdämpare är dyra så är det väl värt .Finns inget anledning att montera den på din motor föratt prova.Även små vibrationer kan skada motorn på lång sikt.
