June 27, 200322 yr comment_1504 Har problem med att kilometermätaren visar halva siffror på några ställen. Den stannar mellan två siffror. Går det att ta isär mätaren och fixa till så att mätaren stannar på hela siffror?Tacksam för svarNiklas cmc358
June 29, 200322 yr comment_1510 Hej Niklas.Jag har själv en 72 Mach 1 och den visar inte exakt rättmen det beror på hur fort man kör. Min visar tio kilometer fel alltså när mätaren visar 90 kmså kör jag i 100-105 km.Detta är inget problem efter som det är inom marginalen.Jag tror inte jag förstår vad du skriver men kanske duhar problem med hastighetsmätar vajer då kan mätarenhoppa eller stanna på konstiga ställen. :wink:
June 29, 200322 yr Author comment_1520 Hej LarsTack för ditt svar. Som tur är har jag en hastighetsmätare som visar 10 km för mycket och jag förstod inte i början varför bilarna bara körde om mig men jag tror att man kan byta drev där hastighetsmätaren går in i växellådan eftersom min bil har automat C6.Åter till min fråga. Det är kilometer räknaren som talar om hur långt bilen har gått som visar halva siffror. Jag ser tex halva trean och halva fyran. Jag funderar på om det är några kuggar som kan har kuggat över i mätaren och om det går att göra något åt detta.Niklas cmc358
June 29, 200322 yr comment_1521 Hej Igen.Ja du får demontera och kolla ganska vanligt att kuggargått sönder eller att något i drivningen till räkneverket som felar (plastdelar).
June 30, 200322 yr Author comment_1523 Tack Lars för dina snabba svar.Då blir det att ta isär mätaren och hoppas man får ihop den igen. Är det någon som vet om det finns någon sprängskiss på mätaren och om det går att köpa nya plastdelar?Niklas cmc 358
June 30, 200322 yr comment_1526 Hej igen.Om du har tur så kan det vara drev av aluminium ochdå kan det räcka med rengörning och en liten droppe olja.Det finns drev av plast och aluminium i räkneverk.Tyvärr så finns det inte reservdelar att köpa men du kanskekan hitta en hel komplett som begagnad att ta delar ifrån. :wink: Lycka till.
